0 members (), 725 guests, and 200 robots.
Page 10 of 14 1 2 8 9 10 11 12 13 14
Meadow #214931 02/13/15 06:04 AM
dsk Offline
I got an email today from a civil engineer, so we are not forgotten. :-)
dsk
Meadow #214933 02/13/15 08:02 AM
dsk Offline
Pretty quick answer, I will post the answer in Norwegian, and try try to translate in next reply. The information is limited by national safety reasons.
Trafoen fra bilde i masten er nok flyttet inn i den nye stasjonen. Koblingsanleggene i stasjonen er nye.
Trafoen er en 100kVA trafo fra Møre Transformatorfabrikk. Koblingsgruppe YYNN0 22kV/0.240V med manuell trinnreggulering med 2.5%. To trinn opp og to trinn ned. Tomgangstap 325W Belastningstap 1296W,ek=4.09% og er=1.3%. Det er IT nett på området. For helt nye lavspentnett bygger eidsiva TN-C nett fram til kunde. Denne trafoen har kun IT nett. Det brukes av og til treviklingstrafoer men for det meste setter vi to trafoer der det er behov for IT og TN-C. Det er da lettere å tilpasse merkeytelsen til behovet. Nettstasjonen tar da litt mere plass. På forumet ser jeg at noen har kommentert at det er expulsion fuse som er brukt på høyspentsiden. NB: Det er lite brukt og i vi bruker ikke den typen. Fra expulsion fuse kommer det ut varm gass og kan være en potensiell brannfare ved tørt terreng. (En slik sikring var årsaken til en stor skogbrann i Australia (jeg tror det var på begynnelsen av 80-tallet) hvor flere mennesker omkom. Det vanlige er å bruke enten backup fuse som fungerer sammen med en bryter via en slagstift som kommer ut av sikringen eller bruk av en fullrange fuse som ikke blåser ut varm gass.
Meadow #214934 02/13/15 08:15 AM
dsk Offline
Translation:
The transformer in the mast are moved inside the new station.
(main reason safety for the workers)
Rating 100 kVA double Y primary 22kV secondary 230V adjustable +/- 2 steps of 2.5 %. No load loss: 325W.
Made by Møre Transformatorfabrikk. http://moretrafo.no/
The transformer supplies an existing IT network, New networks would have been TN-C to customer, (TN-CS from there) If dual voltages are needed they may use an extra set of windings, but prefer 2 transformers to keep the load more controlled. In that case the station will be slightly bigger.
They do not use high voltage expulsion fuse due to risk of fire in dry summers. They usually use a spring loaded fuse and switch, or a full-range fuse of a type not blowing out hot gases.
http://tinyurl.com/yedroyl
Meadow #214935 02/13/15 08:21 AM
dsk Offline
I may add:
It may be up to 1000 m between last customer, and the transformer, but at this site it is about 500 m.
(1000m ~1094 yds)
Meadow #214938 02/13/15 08:33 AM
dsk Offline
Transformer data (PDF) moretrafo.no/download/?id=439
dsk #214985 02/19/15 02:37 PM
Meadow Offline OP
National safety reasons? blink
dsk #214986 02/19/15 02:38 PM
Meadow Offline OP
I may add:
(1000m ~1094 yds)
Thanks, great info! smile smile laugh
Why is the primary connected in wye? Is it grounded or ungrounded?
Meadow #214987 02/19/15 02:42 PM
dsk Offline
National safety reasons? Something hanging from the time of the cold war.
Not grounded on primary.
dsk
Meadow #214988 02/19/15 03:10 PM
Meadow Offline OP
Thanks! smile
Ok, but why not delta?
Meadow #214989 02/19/15 04:45 PM
dsk Offline
Looks like it has become a standard, but I have actually no clue. I prefer to work with old phones; max 48V DC + 90V 25HZ
rolleyes
dsk
